柳 2011-03-31 11:12:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 510查看 4回答
在GCL2008-新建工程-樓層信息,首層底標高以建筑圖為準建立樓層還是結構圖為準?
None
已采納不管是首層還是其他樓層均按結構層的標高設置比較方便,除樓層中門窗離地高度要用建筑標高計算,其他影響不大,因此門窗的離地高度按結構標高加上地面厚度設定就可以了
2011-03-31 14:50:56
按結構標高!
2011-03-31 11:13:47
當然是結構標高咯
2011-03-31 11:47:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
