lmsyy 2011-03-31 10:27:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1425查看 3回答
如圖門(mén)洞兩邊400厚的墻怎么處理?如果用400厚的墻畫(huà)怎么套定額?
如圖門(mén)洞兩邊400厚的墻怎么處理?如果用400厚的墻畫(huà)怎么套定額?問(wèn)題補(bǔ)充:MC1段是200厚的,分段畫(huà)嗎? 是蒸壓加氣砌塊,定額里最大只有24cm的,400厚怎么換
已采納圖形是算量的,你就套加氣塊的墻的定額子目就可以了! 不用區(qū)分(定額一般也不考慮厚度差異)厚度。你算量區(qū)分厚度僅是為了施工購(gòu)料的需要。 如果你地區(qū)的定額分墻厚,那么按照對(duì)應(yīng)的400厚套就行,如果沒(méi)有相同厚度的,選擇相近厚度定額,然后在材料調(diào)價(jià)中進(jìn)行差價(jià)調(diào)整即可
2011-04-01 09:14:15
你把墻厚在屬性里修改成400MM,套定額就套370墻相應(yīng)定額子目。
2011-03-31 10:35:24
分別定義200,400分段畫(huà),定額按立方計(jì)算,套取相近的厚度定額子目,按定額帶出的材料規(guī)格找差。
2011-03-31 15:20:52
