60****@qq.com 2011-03-31 10:15:31 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 312查看 4回答
GBQ4.0
為什么畫好的圖形在導入GBQ4.0的時候顯示清單模式不能導入定額模式
你在新建圖形算量的時候選擇了清單庫 而在GBQ4.0選擇了是定額計價,所以無法導入 新建計價工程,選擇清單計價就可以解決
2011-03-31 10:20:34
兩種軟件選擇的計價模式相同才可以互導的。
2011-03-31 10:28:11
可能你在圖形算量里選擇的是清單模式,而在4.0中,選擇的是定額模式。
2011-03-31 10:21:05
你在新建圖形算量的時候選擇了清單庫 而在GBQ4.0建立的是定額計價,所以無法導入。如果圖形是清單的,就要建立清單計價預算文件
2011-04-08 09:47:49
