CE99 2011-03-31 08:59:00 | 北京市 其他專業 | 3339查看 4回答
外墻模板是否要分內側、外側單獨算,內側的模板要扣除板厚嗎?
問題補充:北京定額是外墻模板高度是層高,內墻模板高度算至樓板下表面,我想問下外墻高度內側模板是否也算至樓板下表面?
已采納只要是和混凝土接觸都應算模板面積,內側模板要扣板厚
2011-03-31 09:06:07
不用把……按照體積算
2011-03-31 09:02:28
不用分按照體積計算。
2011-03-31 08:59:56
答:外墻高度內側模板應該算至樓板下表面,理由如下: 北京市建筑工程預算定額(2001) 第七章 模板工程工程量計算規則 (一)現澆混凝土的模板工程量,除另有規定外,均應按混凝土與模板的接觸面積,以平方米計算,不扣除柱與梁、梁與梁連接重疊部分的面積。 (四)墻 1.墻體模板分內外墻計算模板面積,凸出墻面的柱,沿線的側面積并入墻休模板工程量中。『 2.墻模板的工程量按圖示長度乘以墻高以平方米計算,外墻高度由樓層表面算至上一層樓板上表面,內墻由樓板上表面算至上一層樓板(或梁)下表面。
2011-03-31 12:45:37
