有孚 2014-09-17 20:30:11 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2769查看 3回答
花崗石地面打耐候膠簽證計算時的問題
一個道路綜合整治工程中原設計沒有考慮花崗石地面打膠,而是考慮的瀝青灌封。施工過程中的會議紀要提出需要給花崗石打膠,并且有設計變更的資料,設計變更中有花崗石的縫寬、縫深及相關做法,施工單位報送的結算中增補了打膠的清單項目,并且自編了人工清縫和耐候膠勾縫的定額子母,注意,是自編,其中耐候膠勾縫定額中羅列了切割片、耐候膠(304ml/支)、密封膠條、其他材料費、未計價材料費。問題:1.花崗石嵌縫是按平米來報的,可有相關計算依據?2.比如600*600的花崗石有1000平米,如何計算出每平米的材料耗量?(縫隙是一塊一塊挨著的,如何保證不重復計量)3.假設能計算出每平米的材料耗量,那么這個耗量需要造價站或甲方核定嗎?4.伸縮縫是按縱橫間距布置的,比如縮縫,縱橫6米一道,竣工圖上看不出來,難道要自己畫上去?這個量如何確定?
不知道是什么理由能把瀝青灌縫改為耐候膠灌縫,這個在實際中是極其不負責任的一個決定,不但造成工程造價提高而且灌縫的質量大大的下降,質量下降可以說慘不忍睹的地步。
瀝青灌縫是液態瀝青全部的灌滿填充縫隙,瀝青會與道路是一個整體;而耐候膠灌縫前用膠條填充,膠條是塞入進去的,和路面沒有任何的連接,只是靠膠條的彈性摩擦來固定,然后膠條表面覆蓋3-5mm的耐候膠,表面看這個工藝沒有什么問題,但實際中夏季道路的地表溫度會達到40度-50度,膠條會快速老化會變軟會伸長,這時的膠條和路面摩擦力基本為零,而耐候膠施工受工人手法的影響很大,甚至可能局部只有不到3mm的厚度,膠條軟耐候膠的膠膜薄,往來車輛的震動以及路面碎石屑對耐候膠縫的破壞,這都是造成耐候膠縫極短的壽命,耐候膠膠縫的壽命都不會到一年時間。
耐候膠和瀝青灌縫的工藝相似,按照清單項相似借用執行相似項的規則,耐候膠的、不需要重新自補項,用膠條和耐候膠替換原有的主材就可以了。耐候膠的切割片就是壁紙刀片,一個刀片2、3角錢,可以切割耐候膠封瓶膠嘴30-50支,打膠的膠嘴切割三兩個就夠全部膠縫的施工,其他材料費和未計價材料費應該沒有什么值錢的,一延米輔材有一角錢都用不了。
1000m2的600*600石材縫工程量可以用假設來推算,假設長*寬是20*50m,不考慮最外圈的膠縫,就是20/0.6-1=33道,50/0.6-1=83道,換算就是(33*50+83*20)1000=3.31m/m2
2014-09-18 09:02:35
如果磚的規格都是600*600,磚縫的計算方法同鋼盤網片一樣,縫長=(廣場長/0.6+1)*廣場寬+(廣場寬/0.6+1)*廣場長
2014-09-18 08:05:41
這個是自己補充的定額子目,可以根據平方或米按照實際用量進行組價就可以了,花崗巖嵌縫按平米來報的,沒有什么相關依據,只不過定額上勾縫都是按平方米進行計算的。
2.比如600*600的花崗石有1000平米,如何計算出每平米的材料耗量?(縫隙是一塊一塊挨著的,如何保證不重復計量)你可以在現場施工時,按1000平米的實際用量計算出1平方米的用量進行補充子目。
3.假設能計算出每平米的材料耗量,那么這個耗量需要造價站或甲方核定嗎?這個消耗量需要與甲方一起協商確定即可!
4.伸縮縫是按縱橫間距布置的,比如縮縫,縱橫6米一道,竣工圖上看不出來,難道要自己畫上去?這個量如何確定?你想簡單一點,可以做現場簽證確定伸縮縫的工程量,結算的時候直接用簽證單上的工程量即可,不用在竣工圖上反應出來。或者在圖紙上畫一部分,在設計說明里面,寫上伸縮縫詳細的說明方便計算也可以的!建議用前者要好一點!
2014-09-18 08:56:30
