有孚 2014-09-17 20:30:11 | 四川省 土建算量GCL2013 | 907查看 3回答
花崗石地面打耐候膠簽證計(jì)算時(shí)的問題
一個(gè)道路綜合整治工程中原設(shè)計(jì)沒有考慮花崗石地面打膠,而是考慮的瀝青灌封。施工過程中的會(huì)議紀(jì)要提出需要給花崗石打膠,并且有設(shè)計(jì)變更的資料,設(shè)計(jì)變更中有花崗石的縫寬、縫深及相關(guān)做法,施工單位報(bào)送的結(jié)算中增補(bǔ)了打膠的清單項(xiàng)目,并且自編了人工清縫和耐候膠勾縫的定額子母,注意,是自編,其中耐候膠勾縫定額中羅列了切割片、耐候膠(304ml/支)、密封膠條、其他材料費(fèi)、未計(jì)價(jià)材料費(fèi)。問題:1.花崗石嵌縫是按平米來報(bào)的,可有相關(guān)計(jì)算依據(jù)?2.比如600*600的花崗石有1000平米,如何計(jì)算出每平米的材料耗量?(縫隙是一塊一塊挨著的,如何保證不重復(fù)計(jì)量)3.假設(shè)能計(jì)算出每平米的材料耗量,那么這個(gè)耗量需要造價(jià)站或甲方核定嗎?4.伸縮縫是按縱橫間距布置的,比如縮縫,縱橫6米一道,竣工圖上看不出來,難道要自己畫上去?這個(gè)量如何確定?
不知道是什么理由能把瀝青灌縫改為耐候膠灌縫,這個(gè)在實(shí)際中是極其不負(fù)責(zé)任的一個(gè)決定,不但造成工程造價(jià)提高而且灌縫的質(zhì)量大大的下降,質(zhì)量下降可以說慘不忍睹的地步。
瀝青灌縫是液態(tài)瀝青全部的灌滿填充縫隙,瀝青會(huì)與道路是一個(gè)整體;而耐候膠灌縫前用膠條填充,膠條是塞入進(jìn)去的,和路面沒有任何的連接,只是靠膠條的彈性摩擦來固定,然后膠條表面覆蓋3-5mm的耐候膠,表面看這個(gè)工藝沒有什么問題,但實(shí)際中夏季道路的地表溫度會(huì)達(dá)到40度-50度,膠條會(huì)快速老化會(huì)變軟會(huì)伸長(zhǎng),這時(shí)的膠條和路面摩擦力基本為零,而耐候膠施工受工人手法的影響很大,甚至可能局部只有不到3mm的厚度,膠條軟耐候膠的膠膜薄,往來車輛的震動(dòng)以及路面碎石屑對(duì)耐候膠縫的破壞,這都是造成耐候膠縫極短的壽命,耐候膠膠縫的壽命都不會(huì)到一年時(shí)間。
耐候膠和瀝青灌縫的工藝相似,按照清單項(xiàng)相似借用執(zhí)行相似項(xiàng)的規(guī)則,耐候膠的、不需要重新自補(bǔ)項(xiàng),用膠條和耐候膠替換原有的主材就可以了。耐候膠的切割片就是壁紙刀片,一個(gè)刀片2、3角錢,可以切割耐候膠封瓶膠嘴30-50支,打膠的膠嘴切割三兩個(gè)就夠全部膠縫的施工,其他材料費(fèi)和未計(jì)價(jià)材料費(fèi)應(yīng)該沒有什么值錢的,一延米輔材有一角錢都用不了。
1000m2的600*600石材縫工程量可以用假設(shè)來推算,假設(shè)長(zhǎng)*寬是20*50m,不考慮最外圈的膠縫,就是20/0.6-1=33道,50/0.6-1=83道,換算就是(33*50+83*20)1000=3.31m/m2
2014-09-18 09:02:35
如果磚的規(guī)格都是600*600,磚縫的計(jì)算方法同鋼盤網(wǎng)片一樣,縫長(zhǎng)=(廣場(chǎng)長(zhǎng)/0.6+1)*廣場(chǎng)寬+(廣場(chǎng)寬/0.6+1)*廣場(chǎng)長(zhǎng)
2014-09-18 08:05:42
這個(gè)是自己補(bǔ)充的定額子目,可以根據(jù)平方或米按照實(shí)際用量進(jìn)行組價(jià)就可以了,花崗巖嵌縫按平米來報(bào)的,沒有什么相關(guān)依據(jù),只不過定額上勾縫都是按平方米進(jìn)行計(jì)算的。
2.比如600*600的花崗石有1000平米,如何計(jì)算出每平米的材料耗量?(縫隙是一塊一塊挨著的,如何保證不重復(fù)計(jì)量)你可以在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),按1000平米的實(shí)際用量計(jì)算出1平方米的用量進(jìn)行補(bǔ)充子目。
3.假設(shè)能計(jì)算出每平米的材料耗量,那么這個(gè)耗量需要造價(jià)站或甲方核定嗎?這個(gè)消耗量需要與甲方一起協(xié)商確定即可!
4.伸縮縫是按縱橫間距布置的,比如縮縫,縱橫6米一道,竣工圖上看不出來,難道要自己畫上去?這個(gè)量如何確定?你想簡(jiǎn)單一點(diǎn),可以做現(xiàn)場(chǎng)簽證確定伸縮縫的工程量,結(jié)算的時(shí)候直接用簽證單上的工程量即可,不用在竣工圖上反應(yīng)出來。或者在圖紙上畫一部分,在設(shè)計(jì)說明里面,寫上伸縮縫詳細(xì)的說明方便計(jì)算也可以的!建議用前者要好一點(diǎn)!
2014-09-18 08:56:31
