  • 剪力墻與暗柱的關系
    剪力墻該不該畫到暗柱上面去。。 中間的。。。。部分多出的鋼筋該如何處理。。 加在。。。剪力墻還是加在暗柱上面。。。。。。 詳見下圖 我那樣編輯的垂直加強筋對嗎??? 數量還要不要增加到3根 請詳細幫我一下 謝謝!
    垂直加強筋
    垂直
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻畫到軸線交點,與暗柱重疊,不要緊,軟件會按計算規則計算的。你就按照你的圖紙輸入,沒錯,要相信自己。 工地施工實際上也是把剪力墻的水平鋼筋通過暗柱的。
    2010-08-11 17:33:03
  • L型暗柱下游鋼筋加固區200寬的范圍內墻拉筋c10-100 一字型暗柱上有400的加固區2c10-100 目前廣聯達還沒有特殊功能可以處理這樣的構造 只有手算加固區的鋼筋,并扣除墻拉筋,因為zai200和400的范圍內是沒有墻拉筋的
    2010-08-11 17:44:41
  • 你這樣去情況,先布置墻體再布置暗柱,短墻肢是不計算水平筋、立筋,轉交柱已經覆蓋了這部分墻體,
    2010-08-12 09:08:42
  • 個人覺的在畫的時候最好把暗柱布置到墻上,原因:1,在鋼筋里面你怎么畫都行,但是你在導入圖形布置房間的時候就會提醒你房間不是封閉的,不能布置房間。2,雖然沒有試驗過,但個人覺得還是畫到暗柱上面去,這樣計算鋼筋才準確。因為暗柱只是剪力墻縱向加強帶而非柱。且軟件會自動識別所以不會存在剪力墻和暗柱鋼筋重疊的問題。
    2010-08-11 18:06:35
  • 回答:剪力墻必須畫到暗柱上面去,這樣計算鋼筋才準確。軟件會自動按遇到暗柱時進行計算。 中間部分多出的鋼筋在定義暗柱的時候,在其他箍筋里設置處理即可
    2010-08-11 17:44:43
主站蜘蛛池模板: 宣汉县| 安陆市| 莒南县| 衡山县| 通辽市| 南木林县| 岑溪市| 定边县| 恭城| 赤壁市| 陆河县| 海丰县| 汝阳县| 政和县| 蒲江县| 奉化市| 望谟县| 广丰县| 开江县| 绥芬河市| 邳州市| 东兴市| 正定县| 玛多县| 桐梓县| 丹江口市| 鹤岗市| 攀枝花市| 门头沟区| 琼结县| 宿迁市| 炎陵县| 永城市| 张家港市| 贵阳市| 建湖县| 怀化市| 六枝特区| 淳安县| 郑州市| 龙游县|
