沙灘 2011-03-30 15:23:57 | 山東省 其他專業(yè) | 3067查看 4回答
條形基礎(chǔ)工程量如何計(jì)算
獨(dú)立基礎(chǔ)間的條形磚基礎(chǔ)砌筑如何計(jì)算?是按柱間墻體長(zhǎng)度還是按獨(dú)立基礎(chǔ)間的的長(zhǎng)度?
已采納二、砌筑工程量計(jì)算 (一)基礎(chǔ):各種基礎(chǔ)均以立方米計(jì)算。 1、條形基礎(chǔ) (1)外墻按設(shè)計(jì)外墻中心線長(zhǎng)度、內(nèi)墻按設(shè)計(jì)內(nèi)墻凈長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)斷面計(jì)算。 (2)基礎(chǔ)大放腳T形接頭處的重疊部分以及嵌入基礎(chǔ)的鋼筋、鐵件、管道、基礎(chǔ)防潮層、單個(gè)面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞所占體積不予扣除,但靠墻暖氣溝的挑檐亦不增加,附墻垛基礎(chǔ)寬出部分體積并入基礎(chǔ)工程量?jī)?nèi)。 2、獨(dú)立基礎(chǔ)按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算。
2011-04-01 09:14:27
獨(dú)立基礎(chǔ)間的條形磚基礎(chǔ)砌筑,是按獨(dú)立基礎(chǔ)間的的長(zhǎng)度
2011-03-30 15:26:19
計(jì)算規(guī)則上沒有詳細(xì)描述究竟按照柱、還是獨(dú)立基礎(chǔ)計(jì)算,故獨(dú)立基礎(chǔ)間的從基礎(chǔ)邊算起,柱間的從柱邊算起。
2011-03-30 16:33:15
按照基礎(chǔ)間凈長(zhǎng)度計(jì)算
2011-03-30 19:28:07
