檸樂 2014-12-23 16:56:57 | 山東省 其他專業 | 1692查看 3回答
獨立基礎如何算鋼筋工程量
獨立基礎的工程量如何算
您好,獨立基礎是按照體積計算的。。在軟件中可以建立構件,獨基是使用組合構件處理。。
如果手算的時候,就需要分解計算,,然后部分相加。。
2014-12-23 17:18:30
就你的截圖來看你點擊”新建“——建立獨立基礎——再點新建——新建參數化獨立基礎單元——修改參數化表內數字符合圖紙要求——按設計正確輸入鋼筋——布置獨立基礎即可。
2014-12-23 17:16:05
你這是坡形的獨立基礎
我就是以你的J1為例,你看一下吧
2014-12-23 17:36:27
