xiaoyingyingzi 2011-03-30 14:06:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3206查看 2回答
砌體墻與混凝土墻交接處的鋼絲網片怎么準確計算(用軟件)
None
已采納建議最好不要用軟件去計算,手工計算然后輸入到計價軟件里就可以了 梁與墻體的用梁總長或墻總長乘以寬度,柱與墻的用柱或墻高乘以寬度,墻與墻用墻高乘以寬度就可以了, 可以利用軟件查看墻長,梁長,高度可以用層高減梁或板就可以了
2011-03-30 14:07:04
在墻體里面套用相應的子目,然后選擇工程量代碼*鋼絲網片的寬度即可。
2011-03-30 14:08:20
