glodonpeter 2011-03-30 12:23:15 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1503查看 4回答
分部分項工程量清單綜合單價分析表中的材料費總是將主材單價*2+材料費
分部分項工程量清單綜合單價分析表中的材料費總是將主材單價*2+材料費 比如: C11-1316光纜安裝線槽/橋架/支架/活動地板內明布放12芯以下 定額材料:電纜卡子 含量0.606個/米 定額價0.38元/米 則每米材料應為0.606*0.38=0.23 主材:4芯多模光纖 ,單價:6元/米 含量1.02米/米 則每米主材應為6*1.02=6.12 那么在分部分項工程量清單綜合單價分析表中的材料費中應顯示為6.35 而表中顯示的是6.12*2+0.23=12.47,為什么?謝謝
已采納你再看看計算式是怎么樣的啊 還是主材單價*2+材料費 你修改后應該是[MaterialRate]
2011-03-30 12:53:28
已采納查一下是不是軟件中數據作錯了
2011-03-30 12:31:32
已采納重新設置計算式[MaterialRate]
2011-03-30 13:26:10
已采納軟件出錯了,重新下載個安裝
2011-04-01 09:58:50
