lll963 2011-03-30 11:22:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 5回答
梁的平法中長度的修改
廣聯達鋼筋軟件中,用平法時,用編輯鋼筋我想改變一下鋼筋長度,但是匯總之后還是原來的樣子,怎樣能改一下呀?謝謝 條形基礎鋼筋分布筋顯示不對呀?有時都不顯示分布筋,有時只顯示一部分,但最后重量不會差多少?這是為什么呢? 謝謝問題補充:奧,要是這樣的話,我就明白啦,謝啦
那你就要在修改完后,點工具欄上“鎖定”。 分布筋是怎樣的不對法呢.
2011-03-30 11:23:49
在工程設置的計算設置中搭接設置中設置即可,如圖:
2011-03-30 11:28:41
第一問回答: 修改某個鋼筋長度,可以通過輸入鋼筋信息然后輸入長度修改. 另一種方法是通過屬性中的計算設置來進行修改長度。 還有就是通過先匯總計算完畢之后通過編輯鋼筋來修改鋼筋長度,然后需要鎖定梁構件,再匯總計算就不會改回去了! 第二問回答: 關于條基分布筋,要在計算設置中,將條基下的計算設置修改下!如圖3所示,這樣的條計算出的鋼筋量才是正確的!
2011-03-30 11:34:11
梁的鋼筋要識別了才能計算。 軟件就是這么設置的,沒有簡捷的方法。 這個由設計確定,一般在寬度的1/3 是的,板的上部筋鋼筋,也就是負筋一般在板跨度的1/3
2011-03-30 12:09:18
你好 你要是在編輯鋼筋中修改鋼筋的長度 修改完 要采用軟件的鎖定功能 將構建鎖定 這樣養軟件就不會在重新計算
2011-03-30 11:25:14
