小貓 2010-08-18 10:26:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 7回答
梁鋼筋的平法標注
圖紙上寫的是框架梁上筋2c25(+2c18),但是在軟件中輸入不進去,只能輸入 2c25+(2c18),請問這個有區別嗎?
(7)
已采納圖紙上寫的是框架梁上筋2c25(+2c18),但是在軟件中輸入不進去,只能輸入 2c25+(2c18),請問這個有區別嗎?有區別的括號內帶加號是錯誤的。正確的表示方法應該是后者。括號內表示架立筋。
2010-08-18 16:03:57
這兩種表示是一樣的 沒有區別的
2010-08-18 10:27:30
是設計院的問題,他圖紙畫錯了!
2010-08-18 11:44:11
可以算的!括號中的鋼筋是架立鋼筋!在鋼筋軟件中原位標注的表格中輸入這鋼筋信息就可以計算了!
2010-08-18 15:50:50
你圖紙的表達式錯誤的 這個軟件的才是正確的 你輸入就可了
2010-08-18 10:28:33
應該是圖紙錯了,2c25+(2c18)是對的,軟件里面就這樣輸入就行了。
2010-08-18 10:29:29
就按2c25+(2c18)輸入即可,只是表示方式不一樣而已。結果是一樣的!
2010-08-18 10:30:19
