2009shanshanhappy 2011-03-29 16:59:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 2回答
剪力墻配筋
請高手幫忙解答 工程在遼寧,圖紙是杭州設計的,我想知道下圖剪力墻在廣聯達中如何設置
已采納你這個問題并不是你所說的左側垂直筋是分三段B18/B20@200,B20@200,B18@200,;這么跟你說,B20@200是一個墻體的附加短筋,你的圖紙上應該有具體的高度,B18@200是墻體的整個高度的墻筋,B18/B20@200是通長筋和附加短筋,它們的實際間距應該是@100,;你把B20@200的斷筋在其它鋼筋里輸,把長度算一下,選擇你所需要的圖形,鋼筋信息B20@200,根數就不要算了,它會根據你畫的長度來算,你在垂直鋼筋里輸上B18@200(1)+B16@100(1),水平鋼筋里輸上B14@150(2),拉筋輸上A6@600*600,你要注意的是,你的外墻中部有500高的范圍是間距75,手算一下把差的根數加到外側的水平筋里,然后把墻鎖起來在匯總計算一下。
2011-03-30 17:15:53
要在其它鋼筋中輸入計算的。 不能分段畫,只能在其他箍筋中輸入計算。
2011-03-29 17:14:29
