ss****@163.com 2011-03-29 16:57:45 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 4回答
鋼筋2009計算出的電渣壓力焊接頭梁怎么那么大
軟件計算出的量幾乎比手算結(jié)果大一倍,都是一層一個接頭,直徑12以上鋼筋,怎么回事?問題補(bǔ)充:比如:一層柱子豎向受力筋一共292根,那么一層電渣壓力焊接頭也應(yīng)該是292個,但軟件計算結(jié)果報表中顯示的柱子接頭卻是852個,怎么回事?
已采納首先可以肯定的是只要你在軟件設(shè)置正確,軟件是完全能正確計算鋼筋接頭的。建議你看看計算設(shè)置里的搭接設(shè)置,如果沒錯,建議看看報表預(yù)覽里的構(gòu)件設(shè)置范圍是否是正確。 另外:看你說梁接頭采用電渣壓力焊,其實電渣壓力焊只能用來焊接直接不小于14的豎向構(gòu)件。
2011-03-31 08:02:07
軟件計算出的量幾乎比手算結(jié)果大一倍,都是一層一個接頭,直徑12以上鋼筋,怎么回事?調(diào)整搭接設(shè)置中的鋼筋長度,及各種鋼筋的焊接類型。
2011-03-29 16:58:49
是你手算漏算了吧, 注意你軟件中梁的鋼筋也是用的電渣壓力焊接頭嗎?查看一下 除了柱還有什么部位用的電渣壓力焊
2011-03-29 16:58:56
規(guī)定是豎向受力構(gòu)件一個自然層一個接頭
2011-03-29 17:00:41
