62****@qq.com 2010-06-05 16:44:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 339查看 5回答
關于梁鋼筋重復統計問題
你好,我用的鋼筋2009,在框梁鋼筋輸入時,只要在原位標注修改一下梁的截面尺寸,計算出來的梁構件的數量就增加,不知道是怎么回事
已采納你指的鋼筋量 增加幅度大嗎?
2010-06-05 17:33:46
梁的鋼筋分為主筋和箍筋,主筋的計算只于梁的長度有關,和梁的界面無關,初此之外,還有箍筋,箍筋的工程量和梁的界面有密切的關系,懂了計算箍筋的方法,就知道了梁的截面大小和梁的鋼筋來由密切的關系了。
2010-06-07 15:41:08
鋼筋2009,在框梁鋼筋輸入時,只要在原位標注修改一下梁的截面尺寸,計算出來的梁構件的數量就增加 你修改了梁的截面尺寸,箍筋就有變化了,鋼筋也就有變化了,這是正常的。
2010-06-05 16:46:04
可以查看,修改之前之后鋼筋量變化的是哪些鋼筋,如果是箍筋,就是水邊的石頭所說的原因。
2010-06-05 17:57:55
修改后,鋼筋計算可定會有變化,但是幅度不會很大。如果很大。可以按F11仔細察看計算式找出問題,加以解決。
2010-06-07 10:37:25
