何靜嬡 2011-03-29 16:24:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1412查看 3回答
關于“人材機匯總”下的“混凝土含量”市場價為“零”,是不是不用改市場價?
這個需要大家先看看截圖幫我分析下,剛開接觸造價,很多東西都不懂。 1、在“分部分項”中有一個“混凝土墊層”子目,“主材[含量:混凝土(制作)]”帶有紅色三角標注的,是關聯下一行“C15混凝土20石……”。 2、“人材機匯總”中的“主材表”中的“含量……”不應該修改市場價,還是保持為”零”不作計價,是嗎?問題補充:那個“含量”都關聯了“定額”(定額已計價),如果這個“含量”再輸入市場價后?不是重復計算了嗎?
市場價可以修改,到人材機匯總里統一調整去。
2011-03-29 16:31:38
“人材機匯總”中的“主材表”中的“含量……”不應該修改市場價,還是保持為”零”不作計價,是嗎? 必須修改市場價,不然砼的制作費將不會記取,當然下面對應的子目自然就是0了
2011-03-29 16:38:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
