suidapeng23 2011-09-13 20:43:20 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 807查看 4回答
載入市場價人材機匯總中人材機的市場價為何沒有變化?
清單編制依據是:工程量清單項目設置規則(2010-廣東) 定額編制依據是:廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010) 載入的市場價是深圳2011年8月份市場價
已采納您好: 感謝您的提問。載入后市場價沒有變化主要是以下三種情況造成的。(一)市場價鎖定;(二)預算書設置之中,二次分析、直接修改單價、按市場價組價均沒有打鉤;(三)套的03的定額但載入的是10定額的信息價,不匹配造成,您的屬于這種情況。
2011-09-19 14:06:45
你好! 可能有以下原因:1)、你的市場價文件有問題, 2)、你定額價和你載入的市場價是一樣的, 3)、軟件問題,建議重新安裝軟件
2011-09-13 20:54:23
廣東定額,各地有當地的信息價,要使用當地的信息價.下載的信息價要放在軟件系統文件夾里面,你可能是放在安裝文件夾.所以沒有改變市場價.
2011-09-15 07:42:29
廣東定額不能使用深圳信息價的,只能使用深圳定額
2011-09-14 16:05:57
