- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
hgh829 2011-03-29 11:13:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4893查看 4回答
20厚1:3水泥砂漿結(jié)合層
圖紙做法上寫(xiě)著 1、實(shí)心磚墻 2、20厚1:3水泥砂漿結(jié)合層 3、10厚素水泥漿結(jié)合層 4、20厚芝麻灰花崗巖火燒面 怎樣繪制及套各項(xiàng)定額
已采納定額直接套用墻面粘貼花崗巖子目。20厚1:3水泥砂漿結(jié)合層,10厚素水泥漿結(jié)合層包括在定額內(nèi),繪圖時(shí)新建墻面構(gòu)件,繪制上去就行了
2011-03-29 11:22:36
直接新建墻面構(gòu)件,勾選材質(zhì),然后繪制即可
2011-03-29 11:16:13
直接畫(huà)墻就可以了 這個(gè)是裝飾的做法 圖形中不要考慮
2011-03-29 11:21:17
你的這個(gè)工程做法應(yīng)該是墻面鑲貼石材的裝修做法,在圖形里定義一個(gè)墻面,直接往你要布置裝修做法的墻面上點(diǎn)一下就布置上了,匯總計(jì)算就可以了,套取裝修定額,墻面鑲貼石材的相應(yīng)定額子目即可
2011-03-30 15:22:37
內(nèi)墻抹灰15厚1:3水泥砂漿,5厚1:2水泥砂漿怎嘛套定額
內(nèi)墻抹灰 1、15厚1:3水泥砂漿, 2、5厚1:2水泥砂漿怎嘛套定額 3、刮膩?zhàn)樱瑖娝⑷榘咨苛?怎嘛套定額
請(qǐng)問(wèn)大神 地面 20厚1:3水泥砂漿找平層 摻加 5 %防水劑定額怎么套項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)大神 地面 做法 20厚1:3水泥砂漿找平層 摻加 5 %防水劑定額怎么套項(xiàng)
關(guān)于套定額的問(wèn)題 700/600厚1:6水泥焦渣墊層 20厚1:25水泥砂漿壓式抹光
關(guān)于套定額的問(wèn)題 700/600厚1:6水泥焦渣墊層 20厚1:25水泥砂漿壓式抹光 請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)該套那定額?解釋一下什么是水泥焦渣
