時來運轉(zhuǎn) 2011-03-29 09:00:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 1回答
在線提問請問,我要
請問,我要畫一個100米煙囪的杯形基礎(chǔ),應(yīng)該用什么基礎(chǔ)定義,我沒有找到能定義圓形的基礎(chǔ)啊,請指點啊,謝謝
1.現(xiàn)在軟件比較偏重于建筑物的計算,對于構(gòu)筑物來說,軟件能夠處理的范圍有限,所以繪制煙囪的杯形基礎(chǔ)需要變通處理。 2.“獨立基礎(chǔ)”和“樁承臺”都可以繪制圓形,需要新建異形單元—在多邊形編輯器里面繪制圓形即可。 3.個人建議用“樁承臺”來處理,因為可以處理側(cè)面鋼筋,如果沒有側(cè)面鋼筋,那用兩個都可以,杯口部分就需要自己在其他鋼筋處處理了。 4.因為沒有看到具體的大樣圖,所以不好評斷,只能給出建議。但是都是變通處理,所以還需要自己看一下計算。PS:附圖,這是鋼筋新版的三維效果,方便輔助查看。
2011-03-29 10:11:02
