大蔥 2010-05-20 11:14:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 1回答
在線提問請問老師,
請問老師,欄板的水平鋼筋的長度必須定義成固定值嗎,可否隨繪制長度自動變化(異形梁的其他鋼筋也需設置固定長度值),如果異型欄板的配筋是采用間距形式布筋的話,計算根數(shù)是是根據(jù)什么計算的?是水平長度除以間距嗎?那水平向的鋼筋可以按照間距自動布置嗎?謝謝!
已采納來自遼寧的大蔥你好!你應該用的是鋼筋2009的528版本。本版考慮的欄板、挑檐、壓頂只是為了實現(xiàn)與圖形GCL2008-1528版本保持一致性,為了提高互導的率。但是,在實際業(yè)務中,欄板的造型及配筋也都不盡相同。目前只能在其它鋼筋中輸入具體的鋼筋型號及配筋。針對這個問題好多客戶也提了相應的需求,后續(xù)的版本會考慮完善。同時在單構(gòu)件輸入中有挑檐的樣圖你可以看看是否符合你的要求。
2010-05-20 17:19:55
