Cóпɡ ル 2011-03-28 22:57:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 136查看 5回答
圖紙看不懂也
我想請問下,我的圖說的按全護欄做1.05米的高度,但這個圖下面有0.3的擋水高度, 我想請問下這個護欄的高度是加起下面0.3的總高度來看滿不滿足1.05還是怎么個意思呀?
護欄高度應該包含0.3的擋水高度。
2011-03-28 23:02:00
你最好是看一下大樣、立面、剖面,一般來說這樣的描述是指護欄高度。 “大樣看不出來個撒子,只看得到有一個擋水三百”那我想誰也無能為力了。
2011-03-28 23:02:16
1.05含有那個0.3m高。
2011-03-29 07:01:49
再仔細看下圖紙護欄高度一般是包含0.3的擋水高度
2011-03-29 08:36:01
護欄高度是不包含0.3的擋水高度護欄高度。
2011-03-29 09:15:25
