loveingyou 2011-05-31 21:57:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 269查看 3回答
初學(xué)者,樓層都看不懂啊
麻煩大蝦們幫我看看幾樓?、、、、
你好!問題描述的非常清晰,圖上送的也好。 可以建立7層?,F(xiàn)在軟件層高是開放的。層高不會影響工程量,建立多少層樓層只要畫著方便就行。
2011-06-01 07:42:33
建立7層或者8層都行。 主要 的是在后續(xù)定義每個樓層的構(gòu)件時,必須按照設(shè)計圖紙調(diào)整構(gòu)件的標高。 如果樓層的抗震等級和烈度要求不同,就要按照抗震等級和烈度來劃分樓層。 要不然,會影響鋼筋錨固長度的。算出來的工程量就有問題。
2011-06-02 08:06:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
