zhukxing 2015-01-20 10:57:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 861查看 4回答
清單計價(2010廣東地區(qū))
:1GBQ4.0清單計價軟件,已經(jīng)做好清單各項目用什么方法保存軟件系統(tǒng)中,方便下一個工程使用,請專家指教謝謝
已采納點擊存檔處的用戶清單。使用的時候,選擇查詢下面的“查詢我的云數(shù)據(jù)”
2015-01-20 11:21:47
答:先在文件菜單中,保存為模板工程,下次使用時,新建工程,選用現(xiàn)有模板。
2015-01-20 11:41:15
還是自行保存到另外的文件夾。
2015-01-20 11:19:30
直接點擊保存即可,下次要用可以直接打開的!
2015-01-20 11:20:53
