rxw3842309 2011-03-28 10:49:22 | 江蘇省 其他專業 | 1471查看 6回答
安裝系統調試
1.消火栓工程在什么時候開始系統調試? 2.噴淋和自動報警系統在什么時候進行系統調試?精裝修吊頂之前還是之后? 3.安裝調試是在接入市政水電之前還是之后? 4.電梯的調試是在接入市政水電之前還是之后? 5.電梯井道什么時候能交付給電梯安裝公司? 要求具體的時間哈。這個調試都在正式接入市政水電之前還是之后?
(6)
1、你的消火栓系統安裝完成后就可以進行水調試,消防電調試要等消防系統完成后;如果有重要位置,哪么哪些重要位置你一定要先保證試壓通過。這些跟市政水接入無關的,你需要保證你做的部分系統調試通過,在接入前要先試好。 2、噴淋和自動報警系統在精裝修前與后都要調試的,看你施工合同在哪一段,你要保證合同里的設施調試通過,當然如果工程在一起施工,當然可以放在最后調試,但并不表示你可以精裝修前不調試,有些進不去的場合你要保證線路沒問題。 3、調試跟這個沒多大關系,你很不專業,就如你花了銀子,想要一個合格的產品一樣,人家叫你做,你做的部分就要保證合格,有些在接入后聯合調試范圍變大了,但你需要保證的是你做的系統合格,其它的跟你關系很大嗎? 4、沒聽說電梯的調試跟市政水接入有關的,這水跟電怎會混在一起的呢?建議你問下電梯廠家,什么條件下可以進行安裝? 5、我狂暈,我無語了。
2011-03-28 11:09:09
1、消火栓噴淋及自動報警安裝完畢后即可進行系統調試,在精裝修之前。 2、安裝調試一般在接入市政正式水電后調試,因為涉及到各個系統。 3、電梯的調試也可以用臨時電調試的,通常也是用正式電。 4、電梯安裝一般就是2個月時間,根據現場情況定具體時間,太早了安裝公司還沒有進場呢。
2011-03-28 10:57:27
1.消火栓工程在什么時候開始系統調試? 在主體完工后開始系統調試 2.噴淋和自動報警系統在什么時候進行系統調試? 在精裝修吊頂之前 3.安裝調試是在接入市政水電之前。 4.電梯的調試是在接入市政水電之前。 5.電梯井道什么時候能交付給電梯安裝公司?在土建工程主體完工后交付給電梯安裝公司
2011-03-28 11:13:40
1.消火栓工程在什么時候開始系統調試?安裝完畢就可以 2.噴淋和自動報警系統在什么時候進行系統調試?安裝完畢精裝修吊頂之前還是之后?最好在吊頂之前 3.安裝調試是在接入市政水電之前還是之后?沒有直接的關系,需要用設備 4.電梯的調試是在接入市政水電之前還是之后?沒有關聯 5.電梯井道什么時候能交付給電梯安裝公司?具備安裝條件 要求具體的時間哈。這個調試都在正式接入市政水電之前還是之后?沒有聯系,具體的時間需要現場情況和進度計劃安排
2011-03-28 11:12:08
1.消火栓工程在什么時候開始系統調試? 答:消火栓噴淋及自動報警安裝完畢后即可進行系統調試 2.噴淋和自動報警系統在什么時候進行系統調試?精裝修吊頂之前還是之后? 答:吊頂之前,否則調試時水會將吊頂泡了。 3.安裝調試是在接入市政水電之前還是之后? 答:之前。 4.電梯的調試是在接入市政水電之前還是之后? 答:之前。 5.電梯井道什么時候能交付給電梯安裝公司? 答:主體結構完成,電梯井道(如需要,井道腳手架還要搭設完成)具備電梯施工條件。 6.這個調試都在正式接入市政水電之前還是之后? 答:之前。
2011-03-28 13:16:36
1.消火栓工程在什么時候開始系統調試?應該在竣工驗收前調試完畢
2011-03-28 13:52:21
