sheexg 2014-09-12 10:49:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1506查看 3回答
陽臺天棚抹灰投影面積乘系數問題,多謝指教!
各位前輩好,定額計算規則為“陽臺底面抹灰按水平投影面積以平方米計算,并入相應天棚抹灰工程量內。陽臺帶懸臂梁者,其工程量乘以系數1.30。”我對帶懸臂梁一說理解不深,想請教一下,如圖所示的陽臺算不算是帶懸臂梁?同時,計算規則里面所說的水平投影面積是否包含兩邊的砌體墻?多謝指教!
您好,水平面積是抹灰面的水平投影面積,因此是不含墻體的。。
2、是否是懸臂梁,主要看一下設計圖紙的表示,通常XL是懸挑梁。。也可以理解為梁的兩端至少有一端沒有支座處的梁也為懸挑梁。懸挑陽臺供你參考
2014-09-12 14:31:23
按照帶懸臂梁的陽臺計算
2014-09-16 11:07:19
所示的陽臺應該是帶懸臂梁的,但因兩邊有砌體墻,所以不能按帶懸臂梁的陽臺計算,只能按不帶懸臂梁的陽臺計算;如果下面沒有砌墻,就應該按帶懸臂梁的陽臺計算了。
2014-09-12 15:53:16
