yimi123000 2011-03-27 22:07:16 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1010查看 6回答
請問我用筏板的水平投影面積做地下室的建筑面積可以嗎?
None
(6)
已采納用筏板的水平投影面積做地下室的建筑面積這是不可以的,很不合理,畢竟,基礎上的附屬構件太多了,如果有集水坑,承臺一類的就不會是正確的結果了,定義建筑面積,點畫上就可以的
2011-03-27 22:12:56
不可以,計算出來的來的量不一樣
2011-03-28 16:17:46
不可以,筏板邊界一般在地下室外墻軸線的基礎上外擴幾百,比地下室面積大,(沒有集水坑的情況下),有集水坑的話,就更不一樣了!!
2011-03-28 17:21:21
不合適,當筏板有集水坑什么的,就不是所需要的建筑面積了。還是定義建筑面積構件布置吧。
2011-03-27 22:09:47
不可以的,因為面積肯定是不一樣的
2011-03-28 09:24:06
老兄:水平投影面積和建筑面積,有差距啊。
2011-03-28 11:45:29
