feng19860911 2011-03-27 21:55:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1319查看 2回答
材料價差問題
軟件使用情況說明:GBQ3.0,河北省安裝工程預算綜合計價2003 1、調整材料市場價后,為什么材料定額價也會隨之改變,從而顯示價差為零? 2、人工費調整不參與取費,如何使人工費調整額在“單位工程人材機價差表”中顯示?
1.這種情況一定是你點了材料暫定價。取消暫估價就可以 2.人工的價差本來就可以在價差表中顯示的?。? 在人材機項目,點頁面顯示設置,選擇暫定價,然后仔細找一找就可以找到,覺得好可以采納
2011-03-27 21:58:10
1、未計價主材沒有定額價,也沒有價差,所以市場價與定額價應該是一個價格。 2、GBQ3.0對03定額的人工費調整是用程序單獨處理的,無法在“單位工程人材機價差表”中顯示人工費調整額。 安裝預算中不用輸出材料價差表,主材應在單位工程主材表中輸出;參考圖示:
2011-03-27 22:02:28
