  • 關(guān)于價差取費問題
    我們這里是 按66元/工日 全部按綜合用工二類 價差參與取費設(shè)置 下面的截圖取費是別的預(yù)算設(shè)置的 然后她是這樣解釋:(取費這個三個的取費基數(shù)不都是人工費和機械費嗎,價差參與取費就是所有人工費都取費,就加上價差被) 我一直搞不懂 請高手指教 這樣做對不對
    工日
    問題補充:大合同沒有簽訂 只是上頭自行決定不分工種全部按66計算,價差參與取費 不按照最新人工調(diào)整文件計取。 圖片中這樣的取費設(shè)置是否正確 針對:《價差全部參與取費 而不是只計取稅金 》
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個沒有對不對的問題,就看你的合同是怎么簽訂的,主要是取費以前調(diào)整人工費價差,還是取費以后計取人工費價差的問題;前者參與所有的取費,后者只取稅金,兩種算法的結(jié)果是相差很大的
    2012-10-21 17:23:51
  • 同意上面的說法
    2012-10-25 15:13:48
  • 這個你找一下相關(guān)文件看有沒有規(guī)定
    2012-10-25 15:00:11
  • 現(xiàn)在人工太貴了,按定額算基本沒利潤了,各位前輩有啥高招沒
    2012-10-23 09:32:40
  • 同意2漏意見。
    2012-10-21 17:39:00
  • 如果甲方?jīng)]有特殊的承諾或者合同沒有特別的規(guī)定,這樣取費是不對的,河北關(guān)于人工調(diào)整的195號規(guī)定,人工調(diào)整的部分不參與取費,另外二類工調(diào)整到60而不是66。如果決策層說要執(zhí)行“價差參與取費 而不是只計取稅金”并且能夠按此來結(jié)算,那么這個作法就是對的。
    2012-10-21 18:31:59
  • 關(guān)于人工費調(diào)差部分是否參與取費問題,要看工程所在地造價權(quán)威部門下發(fā)的相關(guān)文件,河北省是不允許參加取費的。
    2012-10-22 00:02:11
  • 都說的不錯,但是那個最好就自已知道了
    2012-10-25 16:39:52
  • 用戶您好!對于03定額做的工程,如果價差完全參與取費,在軟件中的操作步驟為:在“人材機匯總”頁面調(diào)整相應(yīng)人工的市場價即可。如下圖: 08定額人工費調(diào)整,規(guī)定可參見“關(guān)于調(diào)整現(xiàn)行建設(shè)工程計價依據(jù)中綜合用工單價的通知冀建質(zhì)[2010]553號”文件。綜合用工單價調(diào)增部分做差價處理,只計取稅金。軟件中實現(xiàn)方法如下:
    最新人工
    2012-10-25 16:52:25
  • 定額取費基數(shù)的確定,是國家或省級全面測定考慮的,根據(jù)合同約定,雙方同意留取那項就執(zhí)行那項。
    2012-10-21 17:07:50
  • 這樣是可以的,要是按照國家規(guī)定的人工那就可以這么調(diào),要是和甲方協(xié)商的人工那就要和甲方說好這么取費了
    2012-10-21 17:31:40
  • 如果合同是這樣定的,人工價差參與取費,這樣做是可以的
    2012-10-21 18:27:00
  • 價差取費不取費,關(guān)鍵看基數(shù)是不是有這費用。根據(jù)這個設(shè)置,已經(jīng)將人工價差加進去了,這樣做是合適的。 這個材料費中怎么沒有檢驗試驗費這項呢
    2012-10-27 13:46:01
  • 看鎖參考的定額里取費是怎么取的
    2012-10-27 21:31:44
  • 樓上回答的很詳細(xì)。
    2012-10-27 15:50:50
  • 根據(jù)工程合同條款確定如何取費。如果單純按預(yù)算定額的原則結(jié)算調(diào)整人工、材料、機械的價差知己去稅金,不計其他費用。
    2012-10-26 08:10:41
  • 支持樓上說法
    2012-10-21 22:55:09
  • 人工費和機械費調(diào)增部分是否參加取費要看當(dāng)?shù)乜們r站頒布的調(diào)增文件規(guī)定, 各省規(guī)定是不一樣的,如執(zhí)行2008年河北省定額人機調(diào)增部分不參加取費,執(zhí) 行2008年遼寧省定額人機調(diào)增部分就參加取費。
    2012-10-21 23:31:41
主站蜘蛛池模板: 靖远县| 南靖县| 尼勒克县| 卢龙县| 宜丰县| 元江| 河津市| 新邵县| 清河县| 昭觉县| 彰武县| 桃江县| 嘉黎县| 淮安市| 建德市| 东台市| 城市| 宁波市| 丰镇市| 石楼县| 图木舒克市| 读书| 离岛区| 大宁县| 延长县| 扶沟县| 唐海县| 清水县| 贵州省| 吐鲁番市| 洛扎县| 永胜县| 偃师市| 淄博市| 汾西县| 兴安县| 石狮市| 碌曲县| 太康县| 彰武县| 新安县|
