格式化 2011-03-27 19:39:32 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1277查看 3回答
干拌砂漿如何分析水泥
正在投標,采用干拌砂漿,但是在人材機中如何分析出水泥。我的分析不出水泥問題補充:是砌筑砂漿及抹灰砂漿采用干拌砂漿 不是干硬性砂漿 我說的是設置完干拌砂漿后還分析出一個水泥砂漿的材料來,這個材料的水泥如何分析出來
這就要根據設計的干拌砂漿技術要求計算含量了。如果沒有明確的設計指標是沒辦法準確計算的 一般干拌砂漿都是預拌好的,我們直接按照立方米購買回來的,其配合比也是按照我們提供的使用部位具體要求計算的。所以這部分可以根據預拌廠家的配合比例計算出其中沙子水泥含量. 給地要求不一樣,我們這邊都是商品砂漿,不允許現場攪拌了
2011-03-27 19:58:29
請問你是想分析水泥砂漿的水泥用量還是分析干拌砂漿的水泥用量 干拌砂漿的水泥含量不需要分析的,直接購買成品干拌砂漿 如果你是想分析水泥砂漿的水泥含量 可以看我截圖
2011-03-27 20:22:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
