41****@qq.com 2013-07-22 15:14:19 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3250查看 6回答
關(guān)于干拌砂漿的二次分析
工程水泥為甲供材,且當(dāng)?shù)刂辉试S使用成品砂漿不允許現(xiàn)場(chǎng)攪拌,現(xiàn)在需要提取砂漿里的甲供水泥,GBQ4.0中預(yù)算書(shū)設(shè)置中商品砼/砂漿二次分析選項(xiàng)勾上之后,干拌砂漿仍不能分析水泥?原因是什么?我手中有投標(biāo)時(shí)的軟件版本,我如果把干拌砂漿全部調(diào)整為現(xiàn)場(chǎng)攪拌然后分析水泥,這種分析結(jié)果是否有誤差?方法可行不?問(wèn)題補(bǔ)充:當(dāng)?shù)氐胤揭螅皾{不能現(xiàn)場(chǎng)攪拌,投標(biāo)時(shí)也是以成品砂漿投標(biāo),只能用成品砂漿,甲供水泥直接供給砂漿廠生產(chǎn)砂漿,現(xiàn)在工程將近完工,需要提取甲供水泥量,計(jì)算超欠供,怎么計(jì)算?成品砂漿不能二次分析,怎么樣提取水泥?改為現(xiàn)場(chǎng)攪拌可以不?
(6)
已采納甲方提供水泥給成品砂漿廠子,定額配比與砂漿實(shí)際配比不同,甲方怎么樣計(jì)算水泥的超欠供?如同商砼一樣,定額配比和砼攪拌站配比不同,甲方怎么計(jì)算水泥的超欠供? ——:這個(gè)對(duì)施工單位是沒(méi)辦法控制的,你知道甲供多少給成品砂漿單位?你知道成品砂漿生產(chǎn)單位使用的甲供水泥是否都是你們工程使用的?你怎樣去掌握這個(gè)數(shù)據(jù)。你們只是使用成品砂,沒(méi)使用水泥,甲方不應(yīng)該和你們對(duì)量的。這個(gè)方法行不通的。
2013-07-25 18:01:51
干拌砂漿是不能分析水泥的,軟件只能分析現(xiàn)拌砂漿! 甲供水泥的話(huà),跟干拌砂漿是沒(méi)有關(guān)系的!
2013-07-22 15:19:02
你屬于概念上的錯(cuò)誤,支持路漫漫的說(shuō)法 那樣的話(huà),就等于砂漿部分水泥甲供,就要用現(xiàn)場(chǎng)攪拌子目,分析出水泥來(lái),但此部分金額不參與取費(fèi)
2013-07-22 15:21:37
干拌砂漿定額里是按成品計(jì)算的,和商砼一樣它不再分析砼的配合比,只按多少線一立方進(jìn)入定額,至于商砼廠家的水泥是由甲方供應(yīng)的,那是另一回事,用定額沒(méi)法分析出來(lái),只能到商砼廠家去咨詢(xún)配合比來(lái)計(jì)算。
2013-07-22 15:39:17
廠家有說(shuō)明書(shū),可以分析,一定要算超欠供的。
2013-07-22 16:58:06
軟件里面是分析不出水泥、砂的含量的,因?yàn)椴煌纳芭浜媳仁遣灰粯拥模灾荒芨鶕?jù)廠家的材質(zhì)單進(jìn)行分析
2013-07-23 06:23:00
GBQ4.0里,既有混凝土子目,又有砂漿子目,但是只想二次分析混凝土,而砂漿不進(jìn)行二次分析,軟件應(yīng)怎么處理?
關(guān)于預(yù)算書(shū)二次分析的問(wèn)題
因?yàn)橐崛」こ痰娜瞬臋C(jī),在預(yù)算書(shū)設(shè)置中,取消二次分析,但是為什么工程的總造價(jià)會(huì)改變?
預(yù)算書(shū)中有的量需要二次分析,有的不需要,(比如說(shuō)只是抹灰需要商品砂漿)怎么操作使得議價(jià)差里的商品砂漿不在出現(xiàn)水泥和砂子?是這個(gè)樣嗎
