熊 2011-03-27 08:53:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2546查看 8回答
為什么圖形算量中算模板與手算的結果不一樣呢?
我用圖形算量算一棟樓的模板,發現墻柱的模板比手算的多,梁和板的模板比手算的少,然后整棟樓匯總的模板與手算匯總的模板相差很少,這是怎么樣回事呢?
(8)
已采納跟樓上說的一樣,可能是扣減的關系,匯總完了,你可以通過查看計算式,看詳細計算的情況,包括三維扣減圖。 如果滿意請采納答案,如果不滿意,請繼續提問
2011-03-27 16:50:17
這是相互扣減關系的問題。
2011-03-27 08:55:17
用圖形算量算一棟樓的模板,發現墻柱的模板比手算的多,梁和板的模板比手算的少,然后整棟樓匯總的模板與手算匯總的模板相差很少,檢查一下設置,不是軟件計算規則設置錯誤,就是手算有誤了;
2011-03-27 08:55:47
墻柱的模板比手算的多的原因,可能是你在手算中不把與墻同厚的梁段歸納到墻柱里面的結果。自己檢查一下就明白了。
2011-03-27 20:17:05
不會出現這種情況,計算規則不用改
2011-03-27 09:05:03
我用圖形算量算一棟樓的模板,發現墻柱的模板比手算的多,梁和板的模板比手算的少,然后整棟樓匯總的模板與手算匯總的模板相差很少,這是怎么樣回事呢? 手工計算的模板,有的部位之間沒有扣減量。軟件是有扣減關系的都經過扣減計算的
2011-03-27 08:56:07
軟件的相互扣減,可以自己設置的,如果你不修改的話,它就會按默認的算。建議你查看一下軟件的計算規則。這樣就能找出原因來了!
2011-03-27 09:09:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
