danerming 2008-08-17 08:57:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 546查看 13回答
梁平法表中我看到梁跨長的和我們手工算量的跨長不一樣
梁平法表中我看到梁跨長的和我們手工算量的跨長不一樣,不是梁的凈跨,軟件拾取的是軸線的交點,如果框架柱是偏心的,梁的跨長還是識別軸線交點,請問這與算量有影響嗎?
(13)
已采納梁平法表中我看到梁跨長的和我們手工算量的跨長不一樣,不是梁的凈跨,軟件拾取的是軸線的交點,如果框架柱是偏心的,梁的跨長還是識別軸線交點,請問這與算量有影響嗎? 絕對有影響,這個問題我曾經問過,都說沒有影響,其實影響是顯而易見的,如中間柱支座偏軸原本跨度相同的梁就會被識別跨不同,梁中間支座負筋便會按大跨取值則負筋偏大等其他情況,但對梁縱筋一般無影響,你自己思索一下看我說得對嗎
2008-08-17 12:54:55
沒有影響,建議你要設置對了。
2008-08-17 12:45:47
是按凈長加錨固計算的 對于你說的偏離軸線的類型 軟件也會正確計算
2008-08-17 15:39:29
這個問題軟件會計算準確的 不用擔心
2008-08-17 15:56:55
沒影響,只要按要求輸入正確,應和手工計算一樣,仔細吆。
2008-08-17 17:14:36
應該沒有影響。
2008-08-17 09:01:38
軟件拾取的是軸線的交點,計算時候是按照 凈長+錨固+搭接的 所以沒影響 就是和你手工一樣
2008-08-17 09:01:43
設好梁支座和梁跨對算量沒有影響
2008-08-17 09:03:00
應該是一致的。 不過鋼筋的計算還是有差異的、
2008-08-17 09:06:00
都是按凈長計算,就沒有差距
2008-08-17 09:16:55
您多慮了,沒有問題的。盡管算吧。
2008-08-17 09:36:35
簡單畫了一個圖,柱子是400*400的,可以看出跨長為軸線長度,但鋼筋是按凈跨長計算的,如圖
2008-08-17 09:39:47
都對這個問題有了懷疑 但是你可以看計算式就知道了
2008-08-17 10:35:49
