jingliying767805 2011-03-25 15:00:36 | 北京市 其他專業(yè) | 1481查看 11回答
采暖管道保溫
采暖管道在需要采暖的房間內(nèi)明裝,管道要做保溫層嗎
(11)
已采納采暖管道在需要采暖的房間內(nèi)明裝,一般不需要保溫,具體要看設(shè)計(jì)要求。
2011-03-25 18:32:25
采暖管道在需要采暖的房間內(nèi)明裝,管道一般不需要做保溫層,具體的按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)要求施工
2011-03-26 20:29:59
地暖需要隔熱,否則不用保溫
2011-03-27 07:48:35
采暖管道在采暖的房間內(nèi)明裝,一般不需要保溫,圖紙中一般也做這樣的規(guī)定,但做保溫的效果要好,以保證熱量散發(fā)均勻,可以問(wèn)一下設(shè)計(jì)人員
2011-03-25 21:57:35
采暖管道在需要采暖的房間內(nèi)明裝,管道不需要保溫層
2011-03-25 15:01:15
采暖管道在需要采暖的房間內(nèi)明裝,管道要做保溫層嗎 不需要做保溫
2011-03-25 15:02:05
采暖管道在需要采暖的房間內(nèi)明裝,管道要做保溫層嗎 在采暖房間內(nèi)不需要保溫,但在非采暖房間和地埋管需要保溫及防腐。
2011-04-01 06:42:58
采暖管道在需要采暖的房間內(nèi)明裝,管道需要保溫層
2011-04-01 08:04:42
你回家看看你家的暖氣管道有沒(méi)有保溫不就知道了嗎
2011-03-25 15:44:17
不用了,除非涉及單獨(dú)要求了。
2011-03-25 16:48:19
采暖管道在需要采暖的房間內(nèi)明裝,管道要做保溫層嗎 一般都不需要保溫,除非設(shè)計(jì)單獨(dú)說(shuō)明。
2011-03-25 16:27:52
