lilac_sarah 2010-07-18 08:47:40 | 北京市 其他專業 | 825查看 5回答
室外采暖保溫厚度
室外采暖管道選用何種材質?保溫厚度為多少合適?問題補充:圖紙沒有注明管材,只注明了規格及保溫材料。
已采納室外采暖管道選用直埋保溫管道;保溫厚度為50mm。
2010-07-18 09:50:45
應以設計為準。
2010-07-18 08:55:29
直埋管道一般選用發泡聚氨酯保溫材料,外做玻璃鋼保護層,北京地區厚度一般在50-40mm.架空管道采用超細玻璃棉保溫管,外做油氈保護層。厚度為50-40mm.
2010-07-18 08:58:47
有了保溫材料就可了 那個管材更應該有了 應該是不是在文字說明有統一的說明呢?
2010-07-18 09:44:07
室外采暖管道選用何種材質?保溫厚度為多少合適? 室外采暖管道選用何種材質和保溫厚度為多少合適布什一句兩句話就能說明白的,建議你看看管道安裝和管道保溫圖集,里面有什么樣的管道選用什么樣的材質和管道直徑與保溫層的關系
2010-07-18 09:34:09
