li****@163.com 2011-03-25 13:02:40 | 北京市 土建算量GCL2013 | 406查看 3回答
請教列項問題
用廣聯達算量,進行匯總統計后發現,所列的項少了很多, 如重慶地區樓梯是按折算厚度進行計算的,樓地面有墊層、找平層,還有懸挑板上下抹灰也沒有并入天棚抹灰,零星項目抹灰都沒有,請問各位老師該如何處理。多謝了!
已采納用廣聯達算量,進行匯總統計后發現,所列的項少了很多, 如重慶地區樓梯是按折算厚度進行計算的,樓地面有墊層、找平層,還有懸挑板上下抹灰也沒有并入天棚抹灰,零星項目抹灰都沒有,請問各位老師該如何處理。多謝了! 用廣聯達算量定義構件不但列項,還要選擇表達式,更重要應該繪圖, 零星項目抹灰可以表格輸入。
2011-03-25 13:48:48
如果你選擇的是量表模式,你應該根據工程情況,自行編輯量表,可以添加定額行的。注意把代碼設置好就行了,比如墊層應該選擇面積代碼后再乘厚度。 其他的都是類似的處理。
2011-03-25 13:07:06
計算項目有的在定義的該項目的時候,把名字修改成相對應的名稱,匯總后自然就有了。
2011-03-25 13:08:02
