za****@163.com 2009-11-13 08:33:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 595查看 6回答
請(qǐng)教您一個(gè)鋼筋的問(wèn)題
在鋼筋10.0軟件中怎么才能畫(huà)出一條橢圓形的軸線。問(wèn)題補(bǔ)充:遇到這樣的工程,大家都是怎么處理的?
(6)
已采納借用morning四心法近似畫(huà)橢圓的方法,讓我們共同學(xué)習(xí)一下吧 還不能直接去繪制橢圓
2009-11-13 08:35:50
這個(gè)問(wèn)題 鋼筋10.0軟件中好像處理不了
2009-11-13 08:36:59
GGJ10.0只能畫(huà)出近似的橢圓,畫(huà)不出你想要的完全一樣的橢圓,我剛剛做了一個(gè)工程,是這樣做的,我用CAD畫(huà)了一個(gè)橢圓分別定義各自圖層,然后把橢圓砸開(kāi)用廣聯(lián)達(dá)進(jìn)行CAD識(shí)別,這種方法最簡(jiǎn)單 我說(shuō)的這個(gè)方法目前是最簡(jiǎn)單最準(zhǔn)確的方法,cad導(dǎo)圖很簡(jiǎn)單,你一看視頻就知道了
2009-11-13 08:43:37
鋼筋10.0軟件中好像處理不了繪制橢圓的軸線,對(duì)于繪制橢圓形的軸線也是為了滿足繪制構(gòu)件的要求,對(duì)于繪制構(gòu)件圖紙應(yīng)當(dāng)是給了詳細(xì)的標(biāo)注尺寸,你可以采用劃弧的方法進(jìn)行繪制構(gòu)件就可以了
2009-11-13 08:55:21
只能在CAD里畫(huà)好,導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá),廣聯(lián)達(dá)是不能直接處理橢圓形軸網(wǎng)的
2009-11-13 10:27:12
精確的畫(huà)法實(shí)現(xiàn)不了 只能通過(guò)確定的點(diǎn)偏移 采用輔助軸線布置
2009-11-13 10:38:23
