yezhi 2011-03-25 10:26:50 | 廣東省 其他專業(yè) | 852查看 2回答
市政工程套價(jià)問題
工程概況:市政工程 場(chǎng)區(qū)部分地帶現(xiàn)狀雜草叢生,施工前進(jìn)行清表作業(yè),整理場(chǎng)區(qū),這樣的情況套價(jià)時(shí),應(yīng)該套什么定額。另外:此工程有大量填土,挖土作業(yè),我想問的是僅考慮清理雜草這項(xiàng)工作套什么定額(廣東省)問題補(bǔ)充:像清理施工范圍的雜草是否屬于“三通一平”的工作范圍內(nèi)
套園林里面的表土處理定額好了
2011-03-25 10:29:58
場(chǎng)區(qū)部分地帶現(xiàn)狀雜草叢生,施工前進(jìn)行清表作業(yè),整理場(chǎng)區(qū),這樣的情況套價(jià)時(shí),應(yīng)該套什么定額。 答:套場(chǎng)地平整。 此工程有大量填土,挖土作業(yè), 答:如果這個(gè)位置需要挖填土,除雜草的場(chǎng)地平整就不能計(jì)算,因?yàn)橥谕習(xí)r是可以同時(shí)施工的。 “謝謝你的回答,我還想問下,就是“清理雜草”這樣的工作內(nèi)容是否屬于:“三通一平”,還有就是“如果這個(gè)位置需要挖填土,除雜草的場(chǎng)地平整就不能計(jì)算,因?yàn)橥谕習(xí)r是可以同時(shí)施工的。” 就是一般的土建工程,也會(huì)同時(shí)出現(xiàn)“場(chǎng)地平整”和“挖土方”的工作內(nèi)容啊,場(chǎng)地平整不是為了讓那些施工機(jī)械等進(jìn)場(chǎng)容易嗎?而且平整場(chǎng)地也只是30cm內(nèi)的挖、填、平等工作內(nèi)容。”應(yīng)該不能理解為三通一平,它也是工程施工的一部分。場(chǎng)地平整是整理場(chǎng)地的平整,形成的是平整的工件面,而挖土是不整平后,再挖的。
2011-03-25 10:32:31
