風之旋 2009-09-25 11:53:09 | 廣東省 其他專業 | 4357查看 2回答
市政工程中什么叫拍門
市政工程中什么叫拍門
拍門主要用于對管道壓力損失要求不高,一般直接安裝于水泵的出口端,耐沖擊力較高的場合,制作材料可采用鑄鐵、玻璃鋼或鋼件,外形分為方形和圓形,稍加改造可當作窖井蓋使用 市政泵站更換水泵拍門螺栓工程
2009-09-25 12:19:22
市政工程中的拍門適用于各種給排水及污水處理工程中的各種管道、水泵的出水管,泵站中的出流井和水渠中作溢流、止回 作用,也可用于各種豎井井蓋,僅用于單向水流的圓形、方形或矩形出口。 型號表示方法: P M 通徑 (㎜) 拍門 外形結構形式F 方形Y 圓形 結構特點: 本公司生產的拍門為圓形YPM和方形FPM 兩種,均采用雙鉸鏈式,具有: 1、結構簡單、工作可靠,不需用人力操作。 2、鑄鐵結構,加裝配重塊,可調節工作水位。 3、配有標準法蘭 (GB4216-84 PN0.25Mpa)可與各種管道連接使用,也可與預埋件連接 定。 4、逆向承受水頭不超過8m。 PM 型拍門基本參數: 通徑DN D D1 D2 L n-φd φ300 300 395 435 180 12-φ23 φ400 400 495 535 230 16-φ23 φ500 500 600 645 280 16-φ23 φ600 600 705 755 330 20-φ26 φ700 700 810 860 330 24-φ26 φ800 800 920 975 330 24-φ30 φ900 900 1020 1075 350 24-φ30 φ1000 1000 1120 1175 380 28-φ30 φ1200 1200 1320 1375 420 32-φ30 φ1400 1400 1520 1575 480 36-φ30 φ1500 1500 1620 1675 510 36-φ34 □300 300 390 460 200 4-φ18 □400 400 520 590 230 4-φ18 □600 600 765 835 330 8-φ23 □800 800 950 1050 330 8-φ23 □1000 1000 1150 1250 380 8-φ23 注:拍門密封可根據工藝要求提供橡膠密封,鑄鐵密封或銅密封產品。
2009-09-25 12:46:16
