相伴而行 2009-08-24 14:33:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 531查看 5回答
GCL2008中鋼絲網片的長度是怎么計算的?
GCL2008中鋼絲網片的長度是怎么計算的?它的計算方法和手工一樣嗎?
已采納軟件中鋼絲網片的面積與實際中不符的,建議您根據實際情況利用代碼計算,一般不同材料之間的連接處均為沿相接處兩邊一邊15cm寬度的鋼絲網片釘在墻上再抹灰,因此在定義墻面時在其屬性編輯中直接套做法,工程量=墻體高度*0.15*2或在天棚處用鋼絲網就用墻體的長度代碼*0.15*2,這樣比較準確與實際相符
2009-08-24 14:51:29
GCL2008中鋼絲網片的長度是怎么計算的?它的計算方法和手工一樣嗎? GCL2008中鋼絲網片的長度是在砌體構件中計算。它的計算方法和手工一樣。
2009-08-24 14:34:24
在表格輸入中處理。
2009-08-24 14:36:40
在砌塊墻中有相應的工程量代碼,查看軟件的計算規則,與實際不同的地方可以修改
2009-08-24 14:44:42
GCL2008中鋼絲網片的長度是怎么計算的?它的計算方法和手工一樣嗎 回答:GCL2008中鋼絲網片的長度是按照填充墻與混凝土柱、梁相交的長度進行計算的,然后我們可以選擇這個代碼來乘以300-400mm的寬度來計算鋼絲網的面積。 回答:那你仔細檢查一個房間,看看你的填充墻與混凝土柱、梁交接處的長度是多少和軟件對比一下。
2009-08-24 14:47:40
