方向 2011-03-24 21:26:09 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2291查看 6回答
剪力墻中連梁采用什么繪制?
剪力墻中連梁采用什么繪制? 特別說明,LL下面并沒有剪力墻,是磚砌體,請問在鋼筋2009中是否可以采用框架梁來建立,由于LL兩端是搭在剪力墻暗柱上的,具體請看圖。問題補充:但是按照我的圖紙上的,布置LL處并非是門窗洞口,LL下部也非剪力墻,我覺得這就是一般框架梁嘛,而且圖上的LL都配置了側面鋼筋即g4c12 我查閱了03g101-1 圖集似乎連梁并沒有出現過這種配筋形式拉,在鋼筋軟件2009中也沒有側面鋼筋這一項拉,請大家指點,謝謝!
(6)
已采納1、“由于LL兩端是搭在剪力墻暗柱上的”,那么可以得出其是剪力墻連梁。注意,連梁是連接兩片剪力墻之間的梁,其下方是結構洞,而不是剪力墻墻身。 2、連梁是有側面縱筋的,平法中明確規定“當連梁未單獨配置側面縱筋時,剪力墻墻身水平鋼筋連續通過連梁代替其側面縱筋”,軟件中,連梁的側面縱筋在【其它屬性】中輸入。
2011-03-25 14:19:53
2009中,在門窗中------連梁-----定義------繪制------就可以了,不要用框架梁來定義,因為它根本就不是的。連梁畫到柱子的邊上就行
2011-03-24 21:29:43
連梁構件在 門窗里面,從門窗欄可以新建連梁構件,不可以用KL代替LL
2011-03-24 21:30:02
有專門的連梁可以繪制啊,我昨天剛剛用過
2011-03-24 21:28:04
直接定義連梁,不能用框架梁定義連梁,從結構上說二者受力作用不一樣,施工時錨固也不一樣。在鋼筋2009中定義后,軟件會自動判斷計算。
2011-03-24 21:29:46
連梁就是墻的一部分
2011-03-25 10:31:07
