72****@qq.com 2010-08-05 11:47:11 | 河北省 其他專業(yè) | 559查看 4回答
裝飾裝修問題
一般抹灰和普通裝飾裝修抹灰有什么不同 他們會(huì)不會(huì)同時(shí)出現(xiàn)在同一個(gè)墻面上
已采納抹灰按照使用要求及裝飾效果分為一般抹灰和裝飾抹灰。一般抹灰所使用的材料有石灰砂漿、水泥砂漿、水泥混合砂漿、聚合物水泥砂漿和麻刀石灰、紙筋石灰、石膏灰等。裝飾抹灰的底層、中層同一般抹灰,但面層經(jīng)特殊工藝施工,強(qiáng)化了裝飾作用。面層所使用的材料有水刷石、斬假石、干粘石、假面磚等。
2010-08-05 11:56:46
一般抹灰和普通裝飾裝修抹灰基本上是一回事。在一個(gè)墻面上,可以定義兩種墻面,只要把標(biāo)高弄對(duì)。
2010-08-05 12:00:18
他們的不同在于一個(gè)是很普通的抹灰,一個(gè)是帶點(diǎn)裝飾的。一般不會(huì)出現(xiàn)同一墻面上。
2010-08-05 11:52:09
一般抹灰按質(zhì)量要求分為普通、中級(jí)和高級(jí)三級(jí),室內(nèi)磚墻抹灰層的平均總厚度,不得大于下列規(guī)定: 普通抹灰: 18mm 中級(jí)抹灰: 20mm 高級(jí)抹灰: 25mm 抹灰質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ⑴、保證項(xiàng)目:材料的品種、質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求和材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;各抹灰層之間及抹灰層與基體之間必須粘接牢固,無脫層、空鼓、面層無爆灰和裂縫等缺陷。 ⑵、基本項(xiàng)目 ①、表面 普通抹灰:表面光滑、清潔、接搓平整。 中級(jí)抹灰:表面光滑、潔凈、接搓平整,線腳順直清晰。 高級(jí)抹灰:表面光滑、潔凈顏色均勻,無抹紋,線角和灰線平直方正,清晰美觀。
2010-08-05 11:56:01
