元蝶 2011-03-24 16:41:21 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1507查看 2回答
批量打印的問題
在GBQ4.0版本做完各個單位工程后,在項目管理頁面外進行批量打印卻顯示打印機未準備好,但在單位工程中卻能批量打印,這是為什么?請各位指點,謝謝!
已采納這是打印機程序與廣聯達軟件程序在系統中連接問題,重新安裝一下軟件程序會好的。
2011-03-24 17:18:23
這是打印機程序與廣聯達軟件程序在系統中連接問題。
2011-03-25 08:34:48
