realfox@126.com 2008-11-02 22:51:11 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 992查看 4回答
如何解決GBQ4.0的報表雙面打印問題%
在打印q4的報表時,點擊雙面打印之后,打印出來的頁碼順序是亂的。
在報表里選打印,在彈出的對話框中選擇手動雙面打印可以實現雙面打印.如下截圖.
2008-11-03 00:23:16
雖然有雙面打印的功能,但是我在實際的操作中還是不能實現的,建議你和廣聯達公司聯系解決的!
2008-11-03 08:11:28
導到EXCEL里再打印吧.
2008-11-03 08:17:17
在打印所選擇的報表時候會彈出對話框,選擇打印全部的奇數頁面又下側的“手動雙面打印”點確定后,會自動打印奇數頁面,這時在打印的時候還會彈出一個對話框,詢問你是否換打另一個頁面,這時候你先不要管它,等第一個頁面全部打完后,把所有的已經打印完的報表取出來,把最開始打的還是放在最上面,注意必須要把已經打好的順序重新理過,開始打的在上面,后面打的在下面,把有字的一面朝上,放入送紙器,放好后再點擊顯示器上面的對話框上面的確定,這時打印機開始打另一面了,打完后,頁碼順序才是對的。
2008-11-03 08:39:38
