小魚 2011-03-24 15:43:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 767查看 2回答
繪制的梁,提不了梁跨,應該是因為梁的長度小于截面寬度,可是圖紙中梁就是這樣的?
繪制的梁,提不了梁跨,應該是因為梁的長度小于截面寬度,可是圖紙中梁就是這樣的?應該怎么解決呀?
已采納畫梁的時候可以畫到梁的中線就可以
2011-03-24 15:45:58
沒有關系的。你應該采用梁平法表格。
2011-03-24 15:46:59
計算鋼筋時,梁的凈跨長是圖紙中的中心軸線兩柱子間的距離,還是要減去兩柱子的柱寬
梁的凈跨長度應該是多少呢?軸線之間是6000 6000 3300那凈跨是15300還是15300-1500(柱)呢?柱的截面尺寸是500x500
這樣的樓梯板和梁應該怎么做 誰能示范做下我看 請問這樣的樓梯板應該在鋼筋抽料軟件中怎么輸入設置? 還有梯梁的話怎么做? 樓梯一般分成幾個部分來完成的?求教高手 謝謝 梯梁的長度應該是多少?
KL9(3)300*800梁的原位標注如圖,看截面大小比較,KL9分為3跨,可是這樣對應不了支座負筋,看支座負筋的布置,KL9應該分為5跨,請問是集中標注中的跨數寫錯了嗎?
