funzly 2011-03-24 13:44:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1893查看 1回答
急!!!!提示鋼筋不能重疊布置
如下圖所示,匯總計算的時候提示紅色的折筋和直筋不能重疊布置,可是藍色的折筋和紅色的折筋是一樣的,卻沒提示出現問題。分層繪制的后還是提示出現問題,怎么處理,這是什么原因?急!!!!問題補充:首先感謝回答問題的前輩,其次我的問題是為什么藍色折梁就可以繪制上去并且可以計算,而紅色的就提示說不能重疊布置且 不能計算?
已采納你刪除后重畫看看。 同一標高處、同一位置的梁是不可以重疊的。 是折下來的那一端標高重疊。 只要有一點重疊就不能計算。 單構件輸入就是處理問題的最好措施。
2011-03-24 13:52:56
