  • 次梁加筋跟吊筋輸入
    集中力作用處,均加箍筋每邊3個,間距50mm, 是不是在次梁加筋那輸入 另外圖紙上說除注明外,圖中所未吊筋均為2B14 .是不是就在原位標(biāo)注,吊筋那輸入,另注意次梁寬就行了。 本人新手,望高手詳解,最好有圖,謝了!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、是在支座梁加,一般是在主梁的位置加。 2、原位標(biāo)注或者自動生成,它與次梁的寬度有關(guān)系。
    2011-03-24 11:37:14
  • 集中力作用處,均加箍筋每邊3個,間距50mm, 是不是在次梁加筋那輸入 可以在原位標(biāo)注中輸入 或者用軟件自動生成也可以
    梁寬
    2011-03-24 11:37:50
  • 你好,首先在計算設(shè)置--框架梁--次梁兩側(cè)共增加筋個數(shù)量欄填寫6(非框架梁的操作相同),不過這步要在識別(原位標(biāo)注)以前完成,這樣原位標(biāo)注時大部分附加箍筋都能自動識別,識別未完全的再手動添加次梁寬度即可,吊筋必須在原位標(biāo)注時手動輸入
    2011-03-24 11:50:41
  • 在平法表格中輸入
    2011-03-24 12:23:08
  • 集中力作用處,均加箍筋每邊3個,間距50mm,就是是在次梁加筋那輸入 圖中所未吊筋均為2B14,就是就在原位標(biāo)注,吊筋那輸入,需要輸入次梁寬。
    2011-03-24 12:26:18
  • 是在支座梁加,一般是在主梁的位置加。 原位標(biāo)注或者自動生成 然后改一下
    2011-03-24 13:05:50
  • 集中力作用處,均加箍筋每邊3個,間距50mm, 是不是在次梁加筋那輸入 另外圖紙上說除注明外,圖中所未吊筋均為2B14 .是不是就在原位標(biāo)注,吊筋那輸入,另注意次梁寬就行了。 你好 現(xiàn)這種問題有兩種解決方式 1、在主梁的原位標(biāo)注的平法表格里輸入 2、你可以利用軟件自動生成吊筋的功能
    吊筋
    2011-03-24 13:42:29
  • 次梁加筋是加在相對主梁上的,直接在主梁上輸入即可(原位標(biāo)注)
    2011-03-24 13:49:25
主站蜘蛛池模板: 秦皇岛市| 麻阳| 宁武县| 太湖县| 越西县| 平凉市| 晋州市| 勃利县| 长垣县| 泾川县| 体育| 永年县| 南雄市| 金阳县| 定结县| 宁波市| 五莲县| 内乡县| 长岛县| 民县| 奉新县| 周宁县| 岱山县| 安溪县| 克什克腾旗| 万荣县| 柯坪县| 静宁县| 萍乡市| 丹凤县| 罗定市| 惠安县| 隆化县| 同德县| 怀化市| 洞头县| 犍为县| 利津县| 澄江县| 广昌县| 三江|
