何靜嬡 2011-03-24 10:49:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1351查看 1回答
安裝工程計價選擇子目問題:“工業管道”中的塑料管道為“承插粘接”的子目,而“給排水”中的……
安裝工程計價選擇子目問題:“工業管道”中的塑料管道為“承插粘接”的子目,而“給排水”中的有“粘接”子目。 問一個問題:工業管道中的“承插粘接”是不是說明塑料管是“承插型”的?(實操安裝中,和“給排水”工程中的塑料管一樣“粘接”的,這種管也不是“承插型”)。 我糊涂了,制水設備的各種管道安裝大家都說應該套“工業管道”,不能套“給排水”的,但“工業管道”的子目只有“承插”呀! 另外“工業管道”的“塑料管”安裝也比“給排水”的安裝便宜好多倍,實際操作中,是完全一樣的。
已采納工業管道中的“承插粘接”說明塑料管是“承插型”的粘結接頭的。(實操安裝中,和“給排水”工程中的塑料管一樣“粘接”的,這種管也不是“承插型”)。 制水設備的各種管道安裝大家都說應該套“工業管道”,不能套“給排水”的,但“工業管道”的子目只有“承插”呀!---承插粘結。 “工業管道”的“塑料管”安裝也比“給排水”的安裝便宜好多倍,工業管道安裝中,不包括管件,不包括水壓試驗,不包括支架。
2011-03-24 10:57:23
