luckice919 2011-03-24 10:38:05 | 廣東省 其他專業 | 881查看 3回答
定額的解釋
請問挖土方三類土和挖溝槽挖基坑三類土有什么區別?還有挖基坑一般就是承臺,挖溝槽一般就是挖地梁嘛? 大開挖土方可以詳細解釋下什么意思嘛?
已采納你的問題主要是沒分清溝槽、地坑、大開挖的概念: 溝槽是指:槽底寬度(設計圖示的基礎或墊層的寬度,下同)3m以內,且槽長大于3倍槽寬的為溝槽。地坑是指底面積20m2以內,且底長邊小于3倍短邊的為地坑。溝槽地坑以外的為挖土方項。 所謂的大開挖一般情況下是指整個基礎部分的土方全部開挖掉,一般按外圍構件的最大包圍面積來計算。從定義上來講不屬于溝槽、地坑的就算是大開挖了。 這個不是絕對的,如果大開挖的包含了所有基礎的話就不用再挖溝槽地坑了。但建筑物基礎分采用局部大開挖,基它部分采用挖溝槽地坑,如單層廠房端部會設置三層的局部辦公樓,那廠房部分可能采用開挖溝槽地坑,辦公樓部分采用大開挖。具體的還要看工程實際情況來定。 在這里你只要弄明白了溝槽地坑的定義,只要不是溝槽地坑的就是挖土方項就可以了
2011-03-24 10:48:43
一、二類、三類、四類土,它指的是土壤硬度不同,具體的要在定額書上看到。
2011-03-24 10:40:00
溝槽、基坑、大開挖是有面積和尺寸要求的,你看看定額的第一章的說明里有 我們這里是這樣規定的 槽底寬在3米以內且溝槽長大于槽寬3倍的為溝槽 基坑底面積在20平米以內的為基坑 凡圖示溝槽底寬3米以上,坑底面積20平米以上,平整場地挖土厚度在30厘米以上均為挖土方
2011-03-24 10:46:39
