巔峰之舞 2012-09-13 10:31:36 | 廣東省 其他專業 | 858查看 2回答
廣東2010定額中的超高模板解釋的相關疑問?
按照定額解釋,超過3.6的部分套用相關子目 如:首層層高為4m,梁頂標高為4m,梁尺寸為200*700,梁模板為10m2,那么3.6m以下的模板7m2,3.6m以上的模板為3m2; 套用子目的時候是否應該這樣套用,3.6m內10m2,增加層3m2;還是3.6m內的模板10m2,增加層為10m2; 定額站電話一直打不通,那位大俠給個權威點的解釋??? (如果是06定額,是否應該計算全部面積的?)
按規定梁不存在超高費用
2012-09-13 10:39:03
按照層高計算,梁算全部超高
2012-09-13 12:18:00
